centrale termica con 2 linee gas
dnlcrt
Messaggio da dnlcrt »
In una centrale termica si trovano 2 caldaie da 30kW cadauna che servono 2 appartamenti distinti ognuna collegata al proprio contatore e relativa linea di adduzione gas. Ai sensi del DM12/04/96 è possibile avere 2 valvole di intercettazione e 2 interruttori generali esternamente al locale ?
Re: centrale termica con 2 linee gas
Secondo me si
Gli impianti interni seguono la 7129 direi
Il resto il dm
grifo68
Messaggio da grifo68 »
visto che la logica è quella di intercettare il gas prima dell'ingresso in centrale termica, al di la di qual che dicono le norme (che in effetti non sono chiarissime in questo caso, cioè dice bene Girondone - ogni tanto anche in valbormida si dice qualcosa di giusto :mrgreen: :mrgreen: ... per i singoli impianti si segue la UNI 7129, per le caratteristiche del locale il DM), se posizioni due valvole di intercettazione invece che una unica non cambia nulla, l'importante è che siano segnalate e nella stessa posizione.... nel momento in cui si dovesse fare l'intervento di emergenza si chiudono due valvole invece che una, e la "logica" di sicurezza è assolutamente rispettata :wink:
Si predica nel deserto!! :| :idea:
