iva?
Inviato: lun set 24, 2007 16:21
da girondone
buon giorno
alla fine per una sostituzione di infissi com'è la questione dell'iva?
c'è la sotia del bene significativo o no?
ho in mano la fattura di un serrametista con circa 9000 € di materiale e 900€ di manodopera tutto al 10%..
secondo me non va bene, ma mi dicono che molti stanno facenbdo così!
cosa dite?
il cliente è un amico, ci terrei a dirgli la cosa giusta..
Inviato: lun set 24, 2007 16:33
da Manofthemoon
a quel che so (ma potrei sbagliarmi) si può fare l'iva al 10% sulla manodopera e sul costo del materiale fino all'ammontare massimo della manodopera.
nel tuo caso:
900+900= 1800 al 10%, il resto al 20%
Inviato: lun set 24, 2007 16:36
da girondone
anche secondo me....
altre opinioni?
per esempio sui sistemi solari certi rivenditori dicono tutto al 10%!
Inviato: lun set 24, 2007 16:38
da Terminus
Sul sito della UNCSAAL trovi la pubblicazione Vasistas 05 che riporta chiaramente il regime di applicazione dell'IVA.
Comunque nel tuo caso:
manodopera 900 + IVA 10%
(infissi-manodopera) 9000-900= 8100+ IVA 20%
resto infissi 900 +10% IVA
Inviato: lun set 24, 2007 16:44
da girondone
ok! come pensavo anche io..
risentiro cliente e serramentista!
grazie!
Inviato: lun set 24, 2007 16:50
da Terminus
girondone ha scritto:anche secondo me....
altre opinioni?
Il regime dell'IVA non dipende dalla tipologia di materiale.
Si può leggere anche l'opuscolo 2007-03 dell'AdE (L'Agenzia informa).
I rivenditori fanno di tutto per vendere.....è il loro lavoro.
Inviato: lun set 24, 2007 23:30
da gioperla
avete perfettamente ragione.
Il problema è che c'è un sacco di IVA evasa.
Per i pannelli solari l'IVA dovrebbe essere al 10% a prescindere poiche stabilito dalla 633/72.
Ritornando al caso del bene significativo, se accetto una fattura come quella dell'amico che ha iniziato il forum (tutto al 10%), vado incontro a sanzioni? L'IVA che manca a chi viene chiesta in caso di accertamento?
Inviato: mar set 25, 2007 08:46
da Terminus
gioperla ha scritto:avete perfettamente ragione.
Questo è un quesito per commercialisti.
Penso però che se l'installatore emette una fattura con l'IVA applicata male, le eventuali sanzioni debbano competere a lui, anche se l'IVA è di giro e costituisce un onere solo per l'utente finale non avente p.iva.
iva 10?
Inviato: mar set 25, 2007 09:04
da orienri
Anch'io sono alle prese con una sostituzione di finestre con iva tutta al 10%
con tanto di spiegazione della ditta (delirante!).
grazie per le precisazioni fatte, mi hanno aiutato molto a capire.
saluti
Inviato: mar set 25, 2007 09:14
da ilverga
...chiaro che non saremo noi a fare le pulci sull'IVA, giusto??!!
Io, nella complilazione dell'All. "E" mi limito solo a riportare i dati in fattura, se poi sono sbagliati non è certamente colpa del compilatore!!
Nel caso volessimo far presente l'errore, consiglio di farlo presente prima al titolare nonchè all'impresa, per non riportare cifre differenti dal bonificato!!
Re: iva 10?
Inviato: gio set 27, 2007 14:15
da Andrea_Diqui
orienri ha scritto:Anch'io sono alle prese con una sostituzione di finestre con iva tutta al 10%
saluti
Non è ovviamente di mia competenza ma per la sostituzione dei serramenti l'iva può essere tutta al 10% (manodopera e materiale) in quanto non sono beni significativi come ad esempio la caldaia; non ne sono sicuro ma se trovo dove l'ho letto lo posto
Inviato: gio set 27, 2007 15:02
da tagio
Tutte le fatture che ho avuto sottomano per la sostituzione di infissi avevano l'iva al 10% solo per la mano d'opera e per un importo equivalente sulla fornitura; il resto al 20%.
Re: iva 10?
Inviato: gio set 27, 2007 15:35
da Effeemmebike
I beni considerati di “valore significativo”, individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti:
o ascensori e montacarichi
o
infissi esterni ed interni
o caldaie
o videocitofoni
o apparecchiature di condizionamento e riciclo aria
o sanitari e rubinetterie da bagno
o impianti di sicurezza
Re: iva 10?
Inviato: gio set 27, 2007 16:47
da Terminus
La pubblicazione dell'UNCSAAL Vasistas 05 riporta la suddivisione che ho già postato.
Il discorso del bene significativo va fatto quando questo ha un valore superiore alla metà della prestazione complessiva (fornitura+manodopera), quindi si deve applicare l'IVA al 20% sulla differenza tra il materiale e la manodopera.
Se la fornitura del bene è inferiore alla metà della prestazione complessiva va tutto al 10%.
Inviato: gio set 27, 2007 16:59
da ilverga
Non vorrei sembrare ripetitivo, visto che ho già espresso il mio parere in merito...ma perchè porsi un problema che non ci compete??!!
Riportiamo gli importi bonificati e fatturati così come sono e morta lì, no??...
Inviato: mer ott 03, 2007 10:47
da ASTRO
Premetto che sono un termotecnico e mi sorge qualche dubbio ........
Per i privati si riporta in detyrazione (alllegato E) imponibile + iva .
Per le aziente ? solo imponibile ?
Inviato: mer ott 03, 2007 11:31
da Terminus
ASTRO ha scritto:Premetto che sono un termotecnico e mi sorge qualche dubbio ........
Soluzione salomonica.
Riportiamo sui costi le voci scorporate, indicando quindi esplicitamente l'IVA.
Sull'importo per la detrazione idem.
Poi il commercialista del nostro cliente saprà bene cosa portare in detrazione.
