La UNI 11300-2 indica nel prospetto 23 e nell'appendice B (metodo secondo la direttiva 92/42/cee) i metodi calcolo da utilizzare per le perdite di generazione
Ora nel caso di una caldaia recente a condensazione è più corretto usare il primo o il secondo metodo ?
In un mio caso di lavoro la selezione di uno o dell'altro metodo mi dà una differenza di EPi di circa 10 kWh/mq*anno (a favore del secondo metodo) che mi fa variare la classe energetica dell'edificio da F a E.
E se la caldaia fosse del tipo standard?
Normativa da adottare per nuovi generatori
