Scaldacqua individuali e canna fumaria
luc
Messaggio da luc »
Buongiorno a tutti!!
Una questione da lunedi mattina: in un condominio con impianto termico centralizzato hanno deciso di sostituire i boyler elettrici con scaldacqua a gas metano da 23 kW cadauno.
Secondo il DPR 412 gli scaldacqua non erano considerati impianti termici... secondo il DLgs 311 idem, a meno che non superino i 15 kW.
Quindi, per lo scarico fumi devo prevedere una canna fumaria o no?!?
A qualcuno è capitato?
Grazie!!!
Re: Scaldacqua individuali e canna fumaria
luc ha scritto:Buongiorno a tutti!!
Grazie!!!
Per lo scarico dei fumi vedi la 7129 ed eventualmente il regolamento edilizio comunale.
In effetti una prima lettura della definizione dell'All.A, porta a dire che lo scalacqua >15kW sarebbe da considerare un impianto termico.
Però la definizione parla di "impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi.....", quindi la produzione individuale di acqua calda sanitaria è esclusa dalla definizione, come ribadito subito sotto dove si escludono gli scaldacqua unifamiliari.
Credo quindi che il periodo successivo, ove si parla degli apparecchi fissi >15kW, debba essere riferito solo a quelli destinati agli scopi di cui al primo periodo.....escudendosi la produzione individuale di acs.
luc
Messaggio da luc »
E' vero... però poi dice che stufe, caminetti... scaldacqua individuali non sono considerati impianti termici, ma vengono tuttavia assimilati agli impianti termici se sono se fissi e con potenza > 15 kW.
A chi dare retta? Al 412 o al 311?
Il regolamento usl della mia città NON prevede la canna fumaria per gli scaldacqua individuali....
Tieni conto che il Comune, per interventi sotto i 35kW, solitamente non richiede la relazione L.10/91.
Verificando le distanze di rispetto della 7129, se non c'è nulla nel regolamento edilizio del comune (sei fuori dal campo di applicazione della 152/06) potresti scaricare anche a parete.
luc
Messaggio da luc »
Il regolamento edilizio dice che "lo sbocco a parete è consentito... ponendo lo sbocco a distanza tale dalle finestre o altre aperture di locali abitati che non si verifichino inconvenienti igienico-sanitari".
Che vuol dire tutto e niente...
Quindi limitandomi a rispettare le distanze della 7129 dovrei poter scaricare a parete...
Senza impelagarmi in camini e canne fumarie?
Grazie della risposta!!!
