centrali termiche anno 2015
nuvola bianca
Messaggio da nuvola bianca »
ciao a tutti, chiedo un chiarimento su questo tema. c'è in giro gente che fa del terrorismo dicendo che dal 2015 dovranno essere sostituite tutte le caldaie esistenti al di sopra dei 35 Kw ed essere sostituite con caldaie a condensazione. Io non riesco a trovare nella legislazione vigente il punto in cui vi è questa imposizione. Voi avete qualche idea? grazie, salute a tutti
nuvola bianca
gararic
Re: centrali termiche anno 2015
Messaggio da gararic »
bufala?
la cosa ha degli aspetti tecnici non compatibili, per cui sicuramente è una bufala e/o ampiamente derogabile.
ingpignolo
Messaggio da ingpignolo »
io ho sentito dire da un agente di noto marchio di caldaie che dal 2016 (credo) si potranno installare solo condensazione... chissà
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
Proverbio bergamasco:
"M'è crèt metà del chèl che s'vèt e negot dé chèl che se sènt!"
ovvero
"Bisogna credere metà di quello che si vede e nulla di quello che si sente!"
mat
Messaggio da mat »
In Piemonte la scadenza era settembre 2013, poi prorogata, sul filo di lana, a dicembre 2015 (se non ricordo male).
scadenza di che?
Di certo non di sostituzione di tutte le caldaie non a condensazione...
mat
Messaggio da mat »
arkanoid ha scritto:scadenza di che?
Per la sostituzione di caldaie che non rispettano i requisiti emissivi stabiliti dalla dgr 46. Ovviamente non si tratta di tutte le caldaie esistenti non a condensazione, ma solo di quelle più vecchie e malmesse (ce ne sono a iosa qui); dopodiché, sempre per la dgr di cui sopra, i nuovi generatori devono essere 4 stelle (dunque a condensazione) salvo specifiche e ben motivate eccezioni.
Visto che il tenore della discussione aveva connotati da bar, ho lanciato il sasso senza addentrarmi in dettagli :wink: (Del resto inutili dato che non sappiamo neanche di quale regione stiamo parlando...)
nuvola bianca
Siamo in Lombardia. Per adesso qui controllano le caldaie a gasolio più vecchie e se non ci sono con i rendimenti di caldaia richiesti ti chiedono di rientrare con l'eph limite (sempre impossibile!!!) oppure sostituire la caldaia, operazione che si fa perché altre vie di uscita non ce ne sono. I controlli sono a campione, quindi non mi risulta una scadenza fantomatica del 2015... ed era questo l'oggetto principale della discussione. saluti a tutti
nuvola bianca
armyceres
Messaggio da armyceres »
mat ha scritto:In Piemonte la scadenza era settembre 2013, poi prorogata, sul filo di lana, a dicembre 2015 (se non ricordo male).
Ricordi male..... :mrgreen:
Entro il primo settembre 13: obbligo della contabilizzazione.
Entro 31 dicembre 2014: adeguamento, per i generatori > 35 kW - < 1 MW, che superano i 100 mg/kWh di NOx (80 + 20 di tolleranza)
In tutti i casi di installazione o sostituzione di generatori di calore dovranno essere a 4 stelle
(le scadenze sono di "diritto esclusivo" del Piemonte)
mat
Messaggio da mat »
armyceres ha scritto:Ricordi male.....
Tabella C dgr.46: generatori con potenza compresa tra 35 e 300 kW, alimentazione gas naturale, gpl, gas di città, adeguamento emissioni 01/09/2013. Poi prorogata, come dicevo sul consueto filo di lana, da dgr 2 agosto 2013 n.78-6280: 31/12/2014.
Non ero sicuro della data della proroga, infatti ricordavo 2015, ero invece certo della scadenza originaria :)
