Detrazioni 50% pompa di calore?
Marking
Messaggio da Marking »
Buonasera, a tutti nella giungla normativa attuale secondo voi è detraibile al 50% il seguente intervento?
Stato attuale
Impianto con caldaia+ batteria termoventilante e impianto ad aria canalizzata
Stato modificato
Aggiungere gruppo frigo pdc in parallelo alla caldaia da utilizzare nei mesi meno rigidi + la sostituzione della batteria termoventilante obsoleta e rifacimento delle tubazioni.
Sulla guida del 50% aggiornata a febbraio 2014 si nota sono agevolabili :
-Interventi di nuovo impianto
-Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni
Può essere il mio caso ?
Saluti
