Detrazione 65% per impianto di trattamento arsenico
Un cliente mi chiede delucidazioni riguardo la possibilità di detrarre al 65% un impianto di trattamento dell'acqua potabile per l'eliminazione dell'arsenico. Tale richiesta si rifà a quanto previsto nel DL63/2013 che, effettivamente, ha inserito anche questi impianti tra quelli detraibili. Non mi è mai capitato di farne. La procedure per accedere alla detrazione non la trovo descritta da nessuna parte. A qualcuno di voi è capitato? Basta presentare le fatture pagate in fase di dichiarazione dei redditi? Preparo una asseverazione per l'impianto installato con prove di laboratorio prima e dopo l'intervento?
Nel frattempo chiedo all'ADE nella speranza che mi sappiano dare delle risposte.
Re: Detrazione 65% per impianto di trattamento arsenico
mi sono riletto il 63... ma non ho trovato nulla che si riferisca al risanamento dell'impianto idrico..
a che comma ti riferisci?
Si scusa è nella legge 90 del 3 agosto 2013
Sono stato all'ADE. Non sapevano dell'esistenza di questa possibilità e neanche loro hanno saputo aiutarmi. Penso che preparerò una asseverazione con riferimento ad analisi ante e post intervento e fattura del lavoro eseguito. Che ne pensate?
secondo me c'è da chiedere a ENEA se intende modificare il portale per le detrazioni 65% per coprire anche questa casistica, perchè in caso contrario non vedo come si possa mettere in detrazione al 65% qualcosa senza avere la pratica chiusa... diventerebbero impossibili tutti i controlli automatici.
Anche per le detrazione del 50% ristrutturazione non fai pratiche. Comunque proverò a informarmi anche all'ENEA.
il 50% non viene controllato in modo automatico, cosa che invece succede per il 65 con il cross tra banca-bonifico/dichiarazione-utente/pratica enea
per il 36 c'era il controllo preventivo di pescara... poi l'han tolto
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Tom Bishop ha scritto:Sono stato all'ADE. Non sapevano dell'esistenza di questa possibilità e neanche loro hanno saputo aiutarmi
Forse proprio perché non c'è.
Io mi ero convinto, ma verificate anche voi, che l'art. 15 della 90-2013 fosse solo un auspicio. Gli incentivi di cui parla dovevano essere definiti (non è citato nessun 65%) e resi strutturali entro il 2013, diventato poi il 2015 (L.147-2013).
L'art. 15 dice che "nelle more" di quanto sopra si considerano gli art. 14 e 16. Il 14 parla di risparmio energetico. Il 16 di sicurezza antisismica e mobili. Di tutto il resto indicato nell'art. 15 (tra cui la depurazione) non c'è traccia.
Comunque è un casino vergognoso doversi dipanare in tutti 'sti rimandi da una norma all'altra.
Ti consiglio di scrivere una mail all'Agenzia ed avere una risposta scritta prima di confermare le aspettative del cliente.
umby75
Messaggio da umby75 »
Alla fine ci sono novità in merito alla detrazione del 65%. Come va effettuata questa benedetta richiesta/procedura?
ketenegh
umby75 ha scritto:Alla fine ci sono novità in merito alla detrazione del 65%.
Spiegaci per cortesia queste novità.
umby75
No la mia era una domanda.
Ho contattato l'Agenzia delle Entrate e mi hanno detto che occorre seguire la procedura utile per il risparmio energetico e poi mi hanno detto di contattare l'Ufficio Territoriale dell' AdE...che, almeno telefonicamente, non mi hanno saputo dire nulla.
Per beneficiare del 50% cosa occore fare?
Se è più facile opterei per questa...
ketenegh
umby75 ha scritto:No la mia era una domanda.
Spesso le domande terminano con un punto interrogativo. Comunque
umby75 ha scritto:Per beneficiare del 50% cosa occore fare?
Solitamente si cerca la normativa di riferimento, la si studia e poi si agisce.
Mi sembra di aver fornito precedentemente molti elementi comprovanti la non possibilità attuale di detrarre queste spese. A riprova, questi interventi non sono neppure menzionate nelle guide.
umby75 ha scritto:telefonicamente, non mi hanno saputo dire nulla.
Ma guarda un po'... Se devi porre domande all'agenzia, ti consiglio di scrivere, non di telefonare.
No, credo anche io che, se non viene specificato qualcosa a livello di 65%, per quanto riguarda il 50% non vi siano appigli.
Anche il comma L dell'articolo 16bis non può essere interpretato in modo estensivo per l'arsenico, perchè riporta in modo specifico 'amianto' e 'infortuni domestici', non malattie croniche.
umby75
ketenegh ha scritto: Spesso le domande terminano con un punto interrogativo. Comunque
Chiedo venia.
ketenegh ha scritto: Solitamente si cerca la normativa di riferimento, la si studia e poi si agisce.
Da quello che ho capito si discuteva ed io non sono certo esperto in materia. Credevo fosse sufficiente che fosse contemplato dalla Legge con la relativa modifica per usufruirne. .ed invece mi pare di capire che non se ne farà niente.
ketenegh ha scritto: Ma guarda un po'... Se devi porre domande all'agenzia, ti consiglio di scrivere, non di telefonare.
Si infatti. Ho contattato anche Enea...ma anche loro non mi hanno saputo dire niente.
Il punto è che è difficile accettare qualcosa che è previsto dalla Legge ma poi lo Stato non stabilisce la procedura per usufruire dello sgravo fiscale.
Quindi mi pare di capire che anche quella al 50% dobbiamo scordarcela??
ketenegh
umby75 ha scritto:ma poi lo Stato non stabilisce la procedura per usufruire dello sgravo fiscale
Non manca la procedura, manca la legge. Comunque, dal lato pratico, è la stessa cosa.
umby75
ketenegh ha scritto: Non manca la procedura, manca la legge. Comunque, dal lato pratico, è la stessa cosa.
Scusami l'ignoranza ma questa:
[urlhttp://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir: ... 04;63!vig=[/url]
non è la Legge (Art.15) dove è scritto chiaramente che sono compresi i dearsenificatori?
ketenegh
Quello che è scritto chiaramente (primo capoverso) è che le norme hanno da venire.
Non si parla neanche del % di detrazione, altro che attuazione.
umby75
ketenegh ha scritto:Quello che è scritto chiaramente (primo capoverso) è che le norme hanno da venire.
Scusami la niubbagine e cocciutagine, ma dove lo trovi che le norme devono essere ancora in vigore??
