termocamini e accumulo
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
nel caso di termocamini abbinati in integrazione ad impianti a caldaia,
qualora le singole potenze siano inferiori a 35 kw, e il termocamino è collegato mediante uno scambiatore a piastre,
- si sommano le potenze ai fini Ispesl e rientro nel campo della raccolta R ??
- bisogna applicare particolari accortezze requisiti normativi?
sempre riguardo ai termocamini, o più in particolare alle caldaia a legna/biomassa,
trovo spesso l'indicazione da parte dei fornitori, di abbinare 50lt/kw di accumulo
- da che disposizione normativa deriva ?
- nel conteggio dei 50lt/kw, può essere preso in considerazione anche il quantitativo di acqua di un impianto di emissione (esempio radiante), eventualmente collegato in uscita all'accumulo in modo diretto (fatto salvo pompa) ??
Re: termocamini e accumulo
cerca che trovi tutto
cmq scambiatore ok quindi no somma per ispesl
diverso discorso per vvf
per accumuli norma uni en 303 per le caldaie
