Prova di tenuta camini UNI 11528:2014
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buonasera, vi contatto relativamente ad un quesito che mi è sorto dalla lettura della Nuova UNI 11528-2014 e più precisamente con riferimento alla prova di tenuta, nel caso di canne fumarie con pressione positiva all'interno di fabbricati (sistemi intubati), consapevole del fatto che entra in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. La norma prescrive una prova di tenuta del sistema a cura dell’installatore, con attestazione dell’esito positivo nella dichiarazione di conformità. Chiedo cortesemente Vs. indicazione in merito alla norma da utilizzare, quale riferimento per la suddetta prova di tenuta.
P.S. l’unico riferimento normativo che ho trovato per la prova sarebbe la UNI 10845:2000, anche se detta norma mi pare che faccia riferimento ai sistemi esistenti.
Saluti
RV
Kalz
Re: Prova di tenuta camini UNI 11528:2014
Messaggio da Kalz »
penso proprio di si è l'unica di rieferimento anche se per apparecchi < a 35 kW, usa quei valori,
P.S. Ma l'idraulico lo farà? ha la strumentazione? rientrerà nei costi?
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Tempo fa si discuteva sul fatto che i camini sono diversi dai condotti di evacuazione (per caldaie a condensazione) che a questo punto non sarebbero più soggette al 152 2006.
Quindi la norma contempla pressione positiva all'interno con ambienti REI...
Interessante!
