Progetto Regione Lombardia UNITS11300 o DGR5796
aspertigiuseppe
Messaggio da aspertigiuseppe »
Buongiorno a tutti. Volevo delucidazioni su questo argomento. Progettazione impianto su edificio nuovo in Regione Lombardia. I calcoli per la valutazione degli indici energetici nonchè delle quote rinnovabili vanno fatti utilizzando la normativa nazionale e dunque applicando la UNITS 11300 oppure il DGR 5796 di Regione Lombardia? I risultati sono abbastanza diversi perchè si basano su dati in ingresso maggiori (normativa nazionale). Grazie e cordiali saluti
Re: Progetto Regione Lombardia UNITS11300 o DGR5796
aspertigiuseppe ha scritto: Grazie e cordiali saluti
le verifiche del dlgs 28/2011 secondo UNI TS (come dice lo stesso decreto)
le veritriche di cui al dgr 8745 secondo procedura lombarda.
Prego e cordiali saluti ;)
