Apparecchi di cottura classificazione tipo A
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buonasera, chiedo cortesemente se secondo il Vs. parere risulta impropria la classificazione degli apparecchi di cottura es. ai fini della compilazione degli "allegati tecnici obbligatori" previsti dalla Delibera 40/04, quali tipo A. Poichè andando per esclusione è evidente che non posso classificarli come tipo B ne tantomeno di tipo C, quindi la categoria più affine sembrerebbe la A. Ho però notato che normativamete i piani cottura vengono solitamente classificati come una categoria a se, inoltre se ricadessero nella categoria A, sarebbero fuori dal campo di applicazione del D.M. 12/04/96 (P> 35kW) e quindi ci sarebbe un vuoto normativo per le grandi cucine, con riferimento alla regola tecnica di prevenzione incendi.
RV
Kalz
Re: Apparecchi di cottura classificazione tipo A
Messaggio da Kalz »
nell'ambito domestico un piano di cottura non è classificabile come apparecchio di tipo A è specificato solo " piano cottura " pertanto negli allegati obbligatori indicherai solo " piano di cottura ".
Per le cucine professionali vedi i riferimenti di classificazione della UNI 8723 edizione 2010, tale norma deve essere applicata unitamente al DM 12/04/1996
quoto kalz
no so se la nuovA NORMA sopra i 35 si sia poi allineata alla 7129
VALDA80
La Norma UNI 8723:2010, riporta la seguente definizione:
apparecchio di Tipo A: Apparecchio non previsto per il collegamento a camino/canna fumaria o a dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione all'esterno del locale in cui l’apparecchio è installato. Il prelievo dell’aria comburente e l’evacuazione dei prodotti della combustione avvengono nel locale di installazione.
Non riporta però la voce separata per i piani cottura. Volendo quindi prendere alla lettere quanto dice la norma, i piani cottura sembrerebbero assimilabili al tipo A, dato che non sono previsti per il collegamento a camino/canna fumaria o a dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione all'esterno del locale in cui l’apparecchio è installato ma questa espulsione avviene a mezzo di una cappa installata a parte e non facente parte del piano cottura (pur se obbligatoria).
RV
Kalz
Messaggio da Kalz »
in ambito domestico uso la 7129/08 per mense cucine per comunità eccc.... guardo la uni 8723
paoloangelo0611
Messaggio da paoloangelo0611 »
Salve anche io ho lo stesso dilemma .
La norma Uni 8723 classifica gli apparecchi in tipo A,B e C , non parla di apparecchi di cottura.
La stessa norma richiama le definizioni della UNI 7128.
A questo punto devo considerare gli apparecchi di cottura come tipo A per le modalità di aerazione e ventilazione ?
Come diceva
VALDA80 ha scritto: gio mag 01, 2014 20:06 Buonasera, chiedo cortesemente se secondo il Vs. parere risulta impropria la classificazione degli apparecchi di cottura es. ai fini della compilazione degli "allegati tecnici obbligatori" previsti dalla Delibera 40/04, quali tipo A. Poichè andando per esclusione è evidente che non posso classificarli come tipo B ne tantomeno di tipo C, quindi la categoria più affine sembrerebbe la A. Ho però notato che normativamete i piani cottura vengono solitamente classificati come una categoria a se, inoltre se ricadessero nella categoria A, sarebbero fuori dal campo di applicazione del D.M. 12/04/96 (P> 35kW) e quindi ci sarebbe un vuoto normativo per le grandi cucine, con riferimento alla regola tecnica di prevenzione incendi.
RV
Che ne pensate?
mat
Messaggio da mat »
paoloangelo0611 ha scritto: ven apr 13, 2018 08:49 A questo punto devo considerare gli apparecchi di cottura come tipo A per le modalità di aerazione e ventilazione ?
Sì, e vedi quanto discusso qui :wink: viewtopic.php?f=2&t=19414
