CERTIFICAZIONE SPERIMENTAL PARETI IN LATERIZIO
ROBYLE
Messaggio da ROBYLE »
ho una parete in laterizio alta 6 mt realizzata con materiali e modalità di posa conformi alla prova di laboratorio allegata alla certificazione di conformità ma la prova è relativa ad un campione alto 3mt. E' possibile certificare col metodo sperimentale la parete alta 6mt? in caso contrario è sufficiente la dichiarazione del produttore per l'estensione della certificazione? grazie
Re: CERTIFICAZIONE SPERIMENTAL PARETI IN LATERIZIO
Siccome stai operando con il metodo sperimentale, il produttore ti deve fornire (se può) l'estensione del campo di applicazione del rapporto di prova, fino all'altezza che ti occorre.
Se non ti basta l'estensione, puoi solo affidarti ad una verifica analitica, con uno spessore di parete sufficiente per mantenere la snellezza a livelli accettabili.
