Quale documentazione per comprovare impianto preesistente?
cosmic
Messaggio da cosmic »
Per usufruire delle detrazioni fiscali per sostituzione impianto occorre riportare nella dichiarazione ENEA la tipologia e la potenzialità dell'impianto sostituito.
Se vi chiamano per la pratica ENEA alla fine dei lavori, che cosa vi fate rilasciare in merito all'impianto preesistente?
Spiego meglio: nel mio caso non è stata fatta L.10 e nessun progetto dell'impianto, hanno letteralmente sventrato un appartamento e messo pannelli radianti a pavimento e caldaia a condensazione.
Ma prima che cosa c'era?
...eeeh... narra la leggenda che c'era questo e quello...
Insomma: solo informazioni dette a voce.
Formalmente, che cosa dovrei chiedere di scritto e dichiarato da chi?
ketenegh
Re: Quale documentazione per comprovare impianto preesistent
Messaggio da ketenegh »
Per ogni sostituzione di caldaia occorre produrre, riguardo all’impianto pre esistente:
- progetto dell’impianto;
- dichiarazione di conformità, ispel, vv.ff. ecc.;
- fattura d’acquisto della vecchia caldaia;
- fatture dei consumi degli ultimi cinque anni;
- libretto d’impianto;
- istruzioni per l’uso;
- foto selfie del contribuente abbracciato alla vecchia caldaia ancora installata.
In mancanza di tutti i documenti suddetti si è immediatamente incriminati, il flagranza di reato, per:
- evasione fiscale;
- falso ideologico e materiale;
- truffa ai danni dello stato;
- pubblicità ingannevole;
- resistenza (termica) a pubblico ufficiale.
Processo per direttissima. La condanna è da 5 a 10 anni da scontare interamente in carcere. Impossibile pretendere commutazione in domiciliari o servizi sociali invocando casi precedenti di evasione fiscale (chi vi credete di essere?).
PS: in alternativa conservare ed esibire i documenti indicati nel DM.
cosmic
ketenegh ha scritto:Per ogni sostituzione di caldaia occorre produrre, riguardo all’impianto pre esistente:
- evasione fiscale;
:lol: :lol: :lol:
sì, ok, non volevo sembrare troppo "fiscale"...
il problema è che esistono ben due ACE fatti dal precedente proprietario, che riportano dati che... ehm... precluderebbero le detrazioni fiscali, se considerati attendibili...
non fatemi dire di più, non posso :oops:
diciamo elegantemente che gli unici documenti ufficiali su uno stato precedente sarebbero da insabbiare... e, allo stesso tempo, avrei bisogno che "saltasse fuori" della documentazione per restituire al proprietario la possibilità di chiedere le detrazioni
Se esiste ape con scritto senza inp non detrarrei nulla
Piuttisto ora fai il 50%
cosmic
girondone ha scritto:Se esiste ape con scritto senza inp non detrarrei nulla
per il 50% ha già sforato abbondantemente il tetto massimo, quindi ciao ciao
