scala retrattile autorimessa
carlton-banks
Messaggio da carlton-banks »
Vista la difficoltà di ottenere vie di esodo in un autorimessa lunga e stretta, in ragione della possibilità di far terminare una via di uscita sotto grigliato dotato di congegno di facile apertura stavo pensando di rendere apribile verso l esterno una griglia di areazione sita al centro del corsello mediante installazione di scala retrattile (da azionare con semplice leva o altro dispositivo similare).
Qualcuno sa dirmi se tale soluzione potrebbe essere accettata al comando, esistono circolari o rif in merito.
Grazie anticipatamente a chi risponderà.
Re: scala retrattile autorimessa
Non credo sia accettabile, dato che la scala non è immediatamente fruibile.
Devi parlarne con il tuo comando.
