Come da titolo, c'è un'attività in cat. B per la quale si è presentata SCIA. Sono trascorsi i 60 giorni senza aver ricevuto nulla, questo significa che il procedimento per il comando è regolare? Oppure inviano comunque una lettera di congruità della documentazione (che per ora non è arrivata)?
IL COMANDO INVIA LETTERA DOPO SCIA?
Re: IL COMANDO INVIA LETTERA DOPO SCIA?
Non è prevista tale comunicazione, ma il sopralluogo con eventuali prescrizioni si.
Ovviamente ti riferisci ad un sopralluogo a campione e quindi non sicuro, vero?
