APE-Interventi migliorativi
FILIPPO.RATINI
Messaggio da FILIPPO.RATINI »
mi trovo a redigere un APE con Termus CE di una villetta a un piano nel comune di Narni(TR) con una superficie di 66 mq e impianto di riscaldamento ad elementi radianti con caldaia tradizionale da 24 kw.
La classe energetica attuale e' G con una prestazione enrgetica globale di 326,000 kwh/m2 anno .
Ho ipotizzato come intervento migliorativo l'isolamento delle pareti perimetrali con 5 cm di polistirene espanso che permette il raggiungimento della classe E con un indice di prestazione enrgetica globale pari a 144,00 kwh/m2 anno.
IL risparmio sembrerebbe essere dunque di (326,000 - 144,000) 182,000 kwh/m2 anno che moltiplicati per i 66 mq danno come risultato 12012.
Stimando un costo dell kwh pari a 0,18 Euro a Kw la monetarizzazione del risparmio equivarrebbe a 2162 euro anno che per un'unità immobiliare di queste dimensioni mi smebra assai improbabile.
Dove sbaglio ?
Grazie per l'aiuto
Re: APE-Interventi migliorativi
0,18 è il costo di un kWh elettrico (e non certo "normale" residenziale, dove si paga mediamente tra 0,21 e 0,24 a seconda del contratto).
nel tuo caso sei a metano, quindi avrai un costo diciamo di 0,86 € per Sm3, che a kWh fa circa 0,86/9,6/0,94=0,095 e cioè circa la metà
FILIPPO.RATINI
lo85
Messaggio da lo85 »
ciao ragazzi..
mi aiutate per favore a capire questa conversione?
0,86/9,6/0,94=0,095
lo85
Messaggio da lo85 »
ho capito che 0,86 è il costo al metro cubo di metano.
poi ho trovato che la conversione di metano in KWh
(fonte sito ENI di cui allego link)
http://www.eni.com/it_IT/azienda/cultur ... rgia.shtml
1Smc di metano = 10,5 kwh
a voi invece 9,6/0,94 da circa 10,20 kWh
ma vorrei capire bene cosa sono 9,6 e 0,94
0,86 è il costo di 1 Sm3
9,6 sono i kWh dentro 1 Sm3 (noi puristi lo chiamiamo PCI... ENI ti fornisce invece il PCS, cioè compreso il calore di condensazione)
0,94 è il rendimento della caldaia (che per il momento viene calcolato sul PCI)
lo85
Messaggio da lo85 »
molto chiaro grazie.
