Buongiorno
sto utilizzando il programma Therm 7 per il calcolo dei ponti termici puntuali, è il mio primo utilizzo e ho trovato un esempio per il calcolo di un ponte termico di un balcone
http://www.mygreenbuildings.org/2013/03 ... lcone.html
che sono riuscito a mettere in pratica per il mio caso.
Ho qualche difficoltà invece con il calcolo del ponte termico per la copertura inclinata (file allegato) e la soletta verso il vespaio.
Qualcuno ha qualche esempio descrittivo da darmi o può darmi una mano per il calcolo finale dell'U-factors?
