CENED procedure operative
Inviato: gio set 20, 2007 20:37
Inizio l'argomento con la risposta Cened ad alcuni quesiti.
Invito tutti a inserire di seguito i dubbi riguardo la procedura da seguire per la certificazione in Lombardia e le risposte del Cened che, devo dire, è stato molto veloce.
1. Oltre alla destinazione d'uso e all'anno di costruzione, si deve riportare
> manualmente la DATA DI VALIDITA' sul certificato, una volta stampato ?
SI utilizzando la data presente sulla ricevuta del catasto
2. In fase di richiesta del numero di protocollo (apertura pratica) se i
> proprietari dell'immobile sono più persone fisiche (per. es. marito e moglie oppure genitori e figli) è corretto indicare tutti i nominativi e riportare un solo codice fiscale, dato che nel relativo campo non vengono accettati più di 16 caratteri ?
NE INDICHI SOLO UNO ED EVENTUALMENTE AGGIUNGA GLI ALTRI A MANO SUL CERTIFICATO
> 3. nel caso di edificio costituito da "n" unità immobiliari ciascuna dotata di impianto autonomo, naturalmente è necessario richiedere "n" numeri di
protocollo aprendo altrettante pratiche, ma è possibile eseguire un unico
bonifico di importo pari a euro 5xn indicando nella causale di versamento tutti i numeri di protocollo e nella finestra di chiusura pratica lo stesso CRO per ogni appartamento, oppure è necessario eseguire "n" diversi bonifici da euro 5 ciascuno in modo da poter disporre di un numero CRO diverso per ogni alloggio?
E' POSSIBILE FARE UN PAGAMENTO UNICO SPECIFICANTO CHE SI RIFERISCE ALLE "N" PRATICHE
Punti Energia s.c.a.r.l.
Organismo regionale di accreditamento
per la certificazione energetica
Tel. 02 45487126
(lun-ven 10.00-12.00 14.30-16.30)
Fax 02 45487590
info@cened.it
Tel. 02 45487126
Fax 02 45487590
info@cened.it
