CT a noleggio
Grisù73
CT a noleggio
Messaggio da Grisù73 »
Buongiorno, qualcuno ha mai avuto esperienza di CT a noleggio?
Se tra la dismissione di un impianto esistente e la realizzazione di un nuovo impianto utilizzo una CT a noleggio di potenzialità superiore a 700 kW devo sempre richiedere un nuovo esame progetto per attività 74.C anche se si tratta di un impianto temporaneo?
Avete qualche riferimento normativo sugli impianti di tipo "temporaneo" da indicarmi?
bimbo
Re: CT a noleggio
Messaggio da bimbo »
Ti può aiutare??'
Nota prot. P78/4101 sott.106/33 del 25/01/1999
Controlli di prevenzione incendi per attività di carattere temporaneo. In relazione al quesito posto da codesto Comando, sentito al riguardo il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi,si precisa quanto segue.
Per i casi prospettati, allorché l'attività non si configura in una unità strutturale, ma è costituita dalla singola attrezzatura (gruppi elettrogeni, carri bombolai di emergenza, caldaie locomobili,
sorgenti RX), la stessa non può essere soggetta al controllo di prevenzione incendi
e quindi alle procedure di cui al D.P.R. n. 37/98.
Va comunque precisato che il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio costituisce sempre un obbligo da parte dei titolari delle attività indipendentemente dal regime di controllo alle quali dette attività sono assoggettate.
Grisù73
Re: CT a noleggio
Grazie!
