Valutazione delle priorità di interventi migliorativi
Inviato: mar apr 15, 2014 15:57
Buongiorno, sono uno studente e avrei bisogno di alcune dritte per la compilazione della tabella "Valutazione delle priorità di interventi migliorativi" per la certificazione energetica di un edificio esistente. In particolare vorrei avere alcuni consigli sulla compilazione della casella "Superficie o volume degli ambienti interessati dall'intervento", in base alla tipologia di interventi da selezionare (ad esempio quale sup. inserisco per l'intervento di installazione di un nuovo impianto fotovoltaico o di un nuovo generatore di calore? Devo inserire solamente la superficie dell'intervento oppure la superficie utile dell'edificio che usufruisce di questo impianto?). Inoltre qualcuno sa dirmi dove posso trovare dei valori affidabili sui tassi?
