canali da fumo intubati - requisiti di progetto
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
dovendo realizzare un intubamento di due canali da fumo di due caldaie standard da 24 kw a tiraggio forzato, intubati in una vecchia canna fumaria,
in base alla 7129/08, trattandosi di sistema intubato "multiplo" è necessario il progetto.
chiedo:
1- quale normativa bisogna seguire ?
2- quali in pratica sono i requisiti da rispettare in fase di progetto ??
3 - link, riassunti normativi, ecc ecc ?? stagnomail chiocciola libero.it
29COP
Re: canali da fumo intubati - requisiti di progetto
Messaggio da 29COP »
7129-3 pg 34 figura 21
secondo me e' sufficiente
Ale_S
mmmmmm :|
secondo me è un'interpretazione limitativa.
seguire uno schema riportato in 7129, poteva e può essere fatto anche da un installatore.
per me si parla di progettazione riferita ad altre norme e altre verifiche.
non conoscendo bene però le altre norme non posso dirlo con certezza.
è chiaro che se uno rientra in una di quelle situazioni della figura, già è a buon punto, ma penso che bisognerebbe fare delle verifiche anche sulle pressioni ecc.
iltubo
Messaggio da iltubo »
Anche per me è sufficiente 7129/08-3, dove c'è scritto che c'è obbligo di progetto? non è solo per le CCR?
La 7129 riprende quello che c'è anche sulla UNI 10845
Ale_S
iltubo ha scritto: dove c'è scritto che c'è obbligo di progetto?
punto 5.4 pag 28 UNI 7129
