Spessore solai e coperture
Inviato: mar apr 15, 2014 10:46
da Ballero
Scusate vorrei sapere se esiste un abaco delle coperture e dei solai.
Ho la necessità di stabilire lo spessore di queste strutture per un appartamento che si trova in un edificio del 1970 a La Spezia.
Re: Spessore solai e coperture
Inviato: mar apr 15, 2014 17:03
da geocer
Ciao.
A quanto ne so io (e cioè molto poco) non esiste un abaco di tale tipo.
Esistono strutture realizzate negli anni '70.
Non riesci, in sede di sopralluogo a stabilirne lo spessore?
Parti dal pavimento, esci (in senso figurato) dalla finesta, rientri (sempre in senso figurato) da quella di sotto (o sopra) rilevi distanza finestra soffitto etc. etc..
Comunque, al di là degli spessori, se la struttura che ti serve, disperde calore verso esterno, non dovrebbe essere difficile determinarne una trasmittanza "per celeste".
Se riesci a descrivere meglio il tuo problema, è meglio.
Scusa per la poca chiarezza ma vado di fretta.
Inviato: mar apr 15, 2014 17:09
da geocer
geocer ha scritto:Ciao.
Intendo dire:
serve spessore per calcolo volume lordo riscaldato?
serve anche stratigrafia per calcolo trasmittanza?
