Salve avrei un quesito da porvi per la compilazione dell'allegato E dell'Enea.
Ho un edificio commerciale in cui è stato cambiato l'impianto di riscaldamento prima fatto con una decina di monosplit adesso sostituito con un unico impianto multisplit SAMSUNG DVM MOD. AM200FXVAGH
Nella sezione di Enea >> Climatizzazione Invernale:
Ho compilato solo:
- Nuovo tipo di generatore di calore: >> POMPA DI CALORE
- Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico / Potenza elettrica assorbita / Potenza termica nominale [kW]: >> 14.7
Tutte le altre voci sotto invece, le ho lasciate in bianco:
- Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito [kW]
- Integrazione con accumulo di calore e tipo
- Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore
- Tipologia di contabilizzazione del calore prevista
è corretto????
Grazie 1000
Pratica ENEA all. E - chi è esperto?
Duracell20
Re: Pratica ENEA all. E - chi è esperto?
Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito [kW] lo devi mettere
Duracell20
