Libretto impianto per Stufa a Pellet???
Inviato: gio apr 10, 2014 12:23
Salve,
dovrei redigere un APE per un monolocale riscaldato da una Stufa a Pellet che produce aria calda.
E' necessario il libretto di impianto anche per questa tipologia di generatore di calore?
Ci sono dei controlli di efficienza energetica che devo verificare se sono stati eseguiti?
Adesso faccio un ragionamento e mi metto dal punto di vista del committente che paga per l'APE:
Essendo questa tipologia di stufa un elemento che facilmente può essere preso e spostato, se fossero necessari dei controlli e un libretto da allegare all' APE (pena la non validità di 10 anni), io committente potrei sempre decidere di non farlo menzionarlo nell'APE, e quindi far risultare il locale privo di impianto di riscaldamento???
Lo so che non è corretto dal punto di vista formale, ma vorrei essere capace di dare una giusta risposta ad una eventuale domanda del genere.
Il certificatore certifica quello che vede al momento del sopralluogo. Poi è responsabilità del committente richiedere un'altra certificazione nel momento in cui cambino lo stato dei luoghi.
Grazie per le risposte.
