Calcolo entalpia
napata
Calcolo entalpia
Messaggio da napata »
devo effettuare il calcolo dell'entalpia del vapore prodotto
da un impianto con i seguenti dati:
- T Acqua in ingresso al generatore: 80°C
- Pressione vapore in uscita 8 bar
- temperatura vapore saturo surriscaldato in uscita: 176°C
Ho provato ad eseguire il calcolo ma non sono sicura di aver utilizzato nel
modo corretto le varie tabelle delle proprietà di stato dell'acqua e del vapore
surriscaldato.
Potreste cortesemete indicarmi passo passo il calcolo?
Vi ringrazio
Re: Calcolo entalpia
