Impresa fallita.. Corretta posa?
christian619
Messaggio da christian619 »
In un caso l impresa che ha realizzato un autorimessa e' fallita... Come si puo' fare con la macanza delle dichiarazioni di corretta posa?
tutor7
Re: Impresa fallita.. Corretta posa?
Messaggio da tutor7 »
Devono fartela comunque!
tutor7 ha scritto:Devono fartela comunque!
Se è fallita dopo la posa....
Sandeman
Messaggio da Sandeman »
Il solito vizio di lasciare le cose a metà.
christian619
Non starei a discutere purtroppo è impossibile recuperarla....
esiste un equivalente della DIRI per le corrette posa?
chi può avere voglia di farla?
La corretta posa in opera è certificata in primis da noi con i CERT.REI e DICH.IMP.; non avendo la dichiarazione dell'installatore, il professionista si assume certo più responsabilità e la documentazione nel fascicolo tecnico è carente.
Nella tua situazione hai tre alternative:
1) cerchi il titolare della vecchia ditta e, con le buone maniere, cerchi di farti firmare le dichiarazioni (tanto se è fallito non ha nulla da perdere)
2) trovi un'altra impresa che, per qualche buon motivo (un contratto di manutenzione forse.........), ti firma quelle dichiarazioni
2) fai fare al DL e/o al titolare una dichiarazione sul fatto che l'impresa installatrice è fallita dopo la posa in opera e che comunque la correttezza è stata verificata dalla DL e dal professionista antincendio.
Cmq l'essenziale è che vi sia la documentazione tecnica a corredo dei prodotti installati.
