tUBO SICUREZZA= TUBO DI CARICO
Kalz
Messaggio da Kalz »
Buongiorno come da titolo devo fare ex ISPESL INAIL per una centrale termica al servizio di un'abitazione, da 70 kW a vaso aperto, dato che l'impianto è vecchiotto l'alimentazione avviene dal ritorno della caldaia e non dal vaso aperto posto in soffitta.
Praticamente il tubo di sicurezza funge anche da carico dell'impianto.....dato che sto telefonando all'inail da giorni non trovo i tecnici, in via preventiva, vi è mai capitato una cosa del genere? è ancora ammesso oppure alla peggio lasciamo i sfiati in soffitta mettiamo i disareatori e passo a vaso chiuso? quest'ultima ipotesi diciamo deve essere proprio l'ultimo stadio.
dottorD
Re: tUBO SICUREZZA= TUBO DI CARICO
Messaggio da dottorD »
Buongiorno
Se fai la pratica oggi, e' un impianto nuovo, significa applicare la Raccolta R 2009.
A meno che non ti autorizzino i tecnici ISPESL.
Kalz
Messaggio da Kalz »
Infatti essendo un impianto esistente e mai denunciato e' considerato come nuovo impianto pertanto dopo colloquio con tecnico in al si opta per il passaggio a vaso chiuso
