Giunti Flessibili/elastici
Inviato: ven apr 04, 2014 18:50
Parlando di giunti Flessibili/elastici nella teoria, nel caso di tramezzature (non tra U.I.),
dal punto di vista pratico sono le bandelle da mettere sotto le stesse tramezzature ???
E' utile metterele anche nelle tramezze della stessa U.I. o solo nel caso dei divisori tra U.I.
In particolare per il rumore tra ambienti abitativi anche intrapiano.
faccio queste domande perchè sto simulando una trifamiliare a due piani, con divisione dei vani nei due piani, veramente disomegenea,
e senza giunti flessibili non torna nulla (a livello di verifica del rumore tra ambienti abitativi),
ma se provo a settare alcuni divisori con "giunti elastici orizzontali" la cosa torna facilmente.
Mi chiedo quindi se questo termine usato nella teoria/simulazione, a cosa corrisponda nella realtà di messa in opera, per non rischiare di sumulare una cosa differente dal realizzato.
