VMC: Sottosistema Dv in impianto centralizzato
Inviato: gio apr 03, 2014 18:21
Buongiorno a tutti.
Sto completando un APE per una singola unità immobiliare all'interno di un centro direzionale con impianto centralizzato misto aria primaria + ventilconvettori, in Regione Lombardia (quindi mi riferisco al Cened+)
Quando compilo la schermata del "Sottosistema di distribuzione Dv" riferito alla ventilazione meccanica, inserisco il circuito che alimenta la batteria di riscaldamento dell'UTA (c'è una batteria di riscaldamento ad acqua alimentata dalla caldaia in CT). Però ovviamente l'UTA non serve solo la mia unità immobiliare, ma tutto il condominio. Quindi le perdite del circuito generatore-batteria dell'UTA non andrebbero forse ripartite in proporzione al volume lordo riscaldato (ripartendo quindi la lunghezza del tratto di rete), come si fa per gli ausiliari elettrici? O lo fa già il software?
