Pompa di calore modulante
Abser
Messaggio da Abser »
Ciao a tutti
sto cercando una pompa di calore aria-acqua modulante per riscaldamento domestico e produzione acs che aumenti la frequenza dell'inverter a basse temperature esterne (poche decine di ore annue) in modo da produrre maggiore potenza termica e che invece la riduca a alte temperature esterne (tanto la richiesta di potenza termica dell'edificio cala) per fare in modo di non avere elevati assorbimenti di potenza elettrica che altrimenti costringono l'utente ad aumentare inutilmente l'impegno di potenza. Mi sembra che la Daikin operi in questo modo, conoscete altre macchine simili? grazie
Re: Pompa di calore modulante
Una pompa di calore con regolazione climatica.
Ce l'hanno praticamente tutti. Aermec, Rhoss, Robur, Climaveneta, Clivet...
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Il tuo parametro sarà la temperatura di mandata dell'acqua piu' che la frequenza dell'inverter, come ti ha detto nnn una climatica applicata alla pdc (nulla di particolare), semmai poi è la produzione di acs che ti vanifica la climatica per il periodo di attivazione.
Abser
Forse mi sono spiegato male, pompe di calore modulanti le conosco ma il problema è che con temperatura esterna di 15°c e con acqua a 30°C assorbono molta più potenza di quella nelle condizioni nominali e questo costringe l'utente a stipulare contratti elettrici con elevata potenza impegnata. Lavorando invece sull'inverter in base alla temperatura esterna 8e ovviamente anche sulla temperatura dell'acqua di mandata è possibile ridurre i giri e quindi mantenere basso l'assorbimento di potenza.
Abser ha scritto:Forse mi sono spiegato male
No, ti eri spiegato benissimo, solo che non leggi abbastanza attentamente quello che ti abbiamo scritto. Ti abbiamo già risposto.
Abser ha scritto:Forse mi sono spiegato male, pompe di calore modulanti le conosco ma il problema è che con temperatura esterna di 15°c e con acqua a 30°C assorbono molta più potenza di quella nelle condizioni nominali e questo costringe l'utente a stipulare contratti elettrici con elevata potenza impegnata. Lavorando invece sull'inverter in base alla temperatura esterna 8e ovviamente anche sulla temperatura dell'acqua di mandata è possibile ridurre i giri e quindi mantenere basso l'assorbimento di potenza.
la potenza impegnata senza accumulo te la dà il carico massimo, non cambia niente se cambi la pompa di calore. A carico minore l'inverter modula: la funzione della climatica è spostare il setpoint di mandata per aumentare il COP, la modulazione poi rimane a carico dell'inverter ma il tuo problema non è superabile se non con un accumulo.
Abser ha scritto:sto cercando una pompa di calore aria-acqua modulante per riscaldamento domestico e produzione a... in modo da produrre maggiore potenza termica e che invece la riduca a alte temperature esterne .
Le pdc di "vecchia" generazione, hanno un andamento della p. resa crescente all'aumentare delle temperature esterne mentre rimane fissa la p. assorbita.
Quelle di "nuova" generazione, che a me piacciono tanto nel segmento residenziale, tendono ad avere p. rese decrescenti o costanti all'aumentare della resa mentre la p. assorbita risulta sempre decrescente all'aumentare della resa.
Di questa ultima generazione trovi Rotex, Samsung e Mitzubishi.
