in una facciata di una plurifamiliare sono posati tubazioni gas metano a vista a servizio di tre unità immobiliari (riscaldamento+cottura).
La quarta diversamente ha un'alimentazione gpl da bombolone su pertinenza esclusiva.
Tutte 4 le tubazioni corrono lungo la parete, parallele tra loro.
Dal punto di vista normativo le tubazioni gpl e metano hanno necessità di mantenere una distanza minima di posa pari al massimo diametro delle tubazioni presenti, oppure la presenza di due diversi combustibili comporta altri imposizioni di legge?
Saluti
distanze tubazioni gas - gpl
Re: distanze tubazioni gas - gpl
non ci sono limitazioni particolari, per questo caso specifico è come se la tubazione del GPL fosse una del metano, quindi adotta lo stesso metodo.
PS, per il titolo del topic... il gpl E' gas
