Mi spiegate cosa si intende per "deroga in via generale"?
È una deroga che concede la direzione regionale per una determinata prescrizione?
Deroga in via generale
Re: Deroga in via generale
E' una deroga definita da una Circolare Ministeriale che può essere rilasciata dal Comando Provinciale senza passare dalla Direzione Regionale. Quindi non necessita della istruttoria di deroga, ma viene concessa all'esame del progetto.
Ah ok.Tom Bishop ha scritto:E' una deroga definita da una Circolare Ministeriale che può essere rilasciata dal Comando Provinciale senza passare dalla Direzione Regionale. Quindi non necessita della istruttoria di deroga, ma viene concessa all'esame del progetto.
Mi hanno detto che ci sono casi in cui i Direttori Regionali possono dettare anche loro delle deroghe in via generale... che durano ovviamente fin tanto che sono in carica.
È vero?
Visto che le deroghe sono esaminate prima dai comandi e poi dalle direzioni regionali, è possibile che queste diano direttive ai propri comandi provinciali per accettare situazioni di deroga "inquadrabili" in casistiche frequenti.
