raffrescamento gazebo
giginik
Messaggio da giginik »
devo dimensionare il condizionamento di un gazebo con la copertura orizzontale in pvc bianco spessore 0,5 mm.
come faccio a calcolare le entrate di calore fra trasmissione e irraggiamento al mq. ?
temperatura esterna 32 °C UR 50 %
temperatura interna 26 ° C UR 50%
Ringrazio anticipatamente.
Kalz
Re: raffrescamento gazebo
Messaggio da Kalz »
se in muratura era meglio
giginik
Kalz ha scritto:se in muratura era meglio
si,si però è una struttura mobile
0.5 kW/mq
e un bidone per la condensa, sempre che non la usi per la macchinetta del caffè
iltubo
Messaggio da iltubo »
si puo usare anche per stirare :mrgreen:
