certificazione o qualificazione
Riprovo di qua, dovendo sostituire i serramenti in un appartamento condominiale con impianto termico centralizzato, il software CENED, secondo voi è in grado di lavorare per questa situazione? Io da una prima occhiata ho notato che i dati da imputare per la caldaia parlano di potenza del generatore di calore e impegno elettrico, che piffero inserisco per un solo appartamento? Grazie
mah io la vedo ( vedrei ) così.....
Per la potenza termica sarebbe più consono vedere quella sviluppata dai radiatori o dall'impianto in genere alla temperatura di mandata della caldaia.
Per impegno elettrico alla fine sarebbe quello della centrale termica diviso il numero di utenze.
Volendo ragionarci...... però si sa che qui in Italia non funziona così.
Prova con l'ENEA
Prova con l'ENEA
