Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri
Caino75
Messaggio da Caino75 »
Salve
Ho un cantiere con un'impresa che ha installato un serbatoio di gasolio ricadente nel dm 19.3.90.
Ho bisogno cortesemente di alcuni di chiarimenti a riguardo:
-cosa si intende per distanza di sicurezza interna e distanza di protezione di 3 metri? Perchè il serbatoio è contornato sui tre lati da nj a distanza inferiore....e questo comunque mi sembra in contrasto con il paragrafo successivo che parla di area sgombra di 3 metri
-deve forzatamente poggiare su basamento in calcestruzzo?in base a quale riferiento
-è soggetto ad autorizzazione, successivamente alla circolare 151/2011 dei vvff?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
saluti
Re: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri
I contenitori-distributori mobili installati all'interno dei cantieri, per la loro caratteristica di mobilità e di temporaneità non sono soggetti ai controlli VVF, ai sensi del DPR 151/11.
Devono comunque sempre rispettare il DM 19/03/90.
La distanza di sicurezza interna riguarda la distanza minima da costruzioni o installazioni.
La distanza di protezione riguarda l'esterno dell'installazione, ovvero il confine del cantiere, che deve distare almeno 3 metri.
Non deve necessariamente poggiare su un basamento, ma ovviamente devi garantirne la stabilità, anche a fronte di eventi atmosferici rilevanti.
etec83
Messaggio da etec83 »
Per distanza di sicurezza interna si interna la distanza misurata orizzontalmente tra il perimetro in pianta del serbatoio e il perimetro in pianta di altri elementi pericolosi interni alla tua attività (il cantiere nel caso in oggetto).
A una lettura veloce il DM non definisce però quali sono gli elementi pericolosi.
Solitamente per elemento pericoloso si intende un altro serbatoio o depositi di materiale altamente infiammabile o anche le linee elettriche o particolari edifici di attività soggette a controlli da parte dei vigili del fuoco.
Mentre per distanza di protezione si intende la distanza misurata orizzontalmente tra il serbatoio e il recinto o il confine della attività.
Caino75
Vi ringrazio per i preziosissimi chiarimenti.
Dal basso della mia ignoranza, avevo inteso che il serbatoio rientrasse nella categoria 13 ( A) o 5 ( B ) del decreto, ma evidentemente mi sbagliavo.
Quindi, se ho ben inteso, la presenza di new jersey ( le barriere stradali in cla ) a contornare sui tre lati il serbatoio, sebbene non a distanza di 3 metri, sarebbe ammissibile. Mentre eventuali bombole usate per il taglio con cannello ossiacetilenico devono essere oltre i 3 metri di distanza, anche se vuote?
Anche il confine del tuo cantiere deve distare oltre 3m, così come le bombole.
Per gli elementi nj non mi preoccuperei, essendo utili come protezione dello stesso distributore
carlton-banks
Messaggio da carlton-banks »
Mi intrometto nel discorso: sto occupadomi di un DC da utilizzare in posizione fissa e con capacità 9000 lt. L attività dovrebbe essere 13 1 A in quanto si tratta di gasolio. Detto questo, ho segnalato gli interventi da effettuare per conformarsi alla relativa normativa verticale ma non trovo riferimenti per sapere quando è necessario un nuovo collaudo di tenuta del serbatoio .. Dal manuale risulta il certificato di collaudo datato 2006... Chi sa aiutarmi? Grazie in anticipo
Sinceramente non so se sono decennali, telefona al costruttore, sicuramente saprà risponderti meglio di me.
