Modifica rilevante e aggravio o non aggravio
etec83
Messaggio da etec83 »
Ho qualche problema con queste definizioni.
Come fa una cosa ad essere rilevante ai fini della sicurezza antincendio, ma senza aggravio?
Non riesco a distinguere le due cose.
Cosa definisce la rilevanza? e come definisco l'aggravio?
L'allegato IV del DM 7 agosto 2012 fa degli esempio, ma non capisco la distinzione tra quando c'è aggravio oppure no.
Inoltre, non ho capito un'altra cosa, ma la dichiarazione di non aggravio la può firmare un professionista abilitato o si necessita di professionista antincendio?
Re: Modifica rilevante e aggravio o non aggravio
Sei tu che devi stabilire se c'è aggravio oppure no.
L'allegato IV dà delle indicazioni sulle modifiche da esaminare: per esempio la modifica dei layout, delle vie di esodo, delle compartimentazioni, della ventilazione, potrebbero anche non comportare aggravio alle precedenti condizioni di sicurezza.
La dichiarazione la firma il tecnico abilitato (art.4 comma 7)
ingcar
Messaggio da ingcar »
Terminus ha scritto:Sei tu che devi stabilire se c'è aggravio oppure no.
Con riferimento all'art. 4 comma 6 DPR 151, se modifico la destinazione dei locali (ad esempio all'interno del locale creo una nuova stanza adibita ad ufficio) ma non ho aggravio
non devo presentare progetto per valutazione ma solo SCIA con dichiarazione di non aggravio vero?
Direi che va bene.
ingcar
Terminus ha scritto:Direi che va bene.
Grazie!
