asseverazione tecnico e idoneità dell'intervento
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
secondo il vostro parere,
il tecnico che rilascia l'assseverazione richiesta per i vari interventi (es. sulla trasmittanza per interventi sugli involucri),
è anche responsabile della verifica di tutti i requisiti di idoneità ??
es. vani in precedenza non riscaldati, parte dell'intervento in ampliamento, mancanza dei requisiti fiscali della persona detraente ecc ecc
(anche se chiaramente alcuni di questi punti potrebbero cadere nell'occhio del tecnico che assevera)
oppure, lo è solo di quello che assevera (come nell'esempio della trasmittanza delle parti coibentate), mente per il resto è il detraente che ne è responsabile al momento che porta in detrazione la spesa???
in altro esempio potrebbe essere quello relativo agli importi in fattura e a cosa si è inserito come "spesa detraibile". E' il tecnico asseveratore a dover verificare o è responsabilità del detraente??
Re: asseverazione tecnico e idoneità dell'intervento
io credo che il tecnico sia responsabile solo di quello che assevera; e cioè che l'intervento è stato fatto, e che quello che è stato fatto è conforme.
se è stato fatto altro, se è stato pagato uno sproposito, se il dichiarante non ne aveva diritto... posto che son tutte cose che in scienza e coscienza al cliente le dici, non sono cmq di tua responsabilità.
Ale_S
giotisi ha scritto: che l'intervento è stato fatto, e che quello che è stato fatto è conforme.
in linea di principio sono concorde con te,
ma come anche tu sottolinei dicendo " quello che è stato fatto è conforme" in un certo senso, in qualità di tecnici informati, il mio timore è quello di sentirsi dire.. "deve asseverare e verificare la conformità totale dell'intervento alla normativa"
e quindi con tutte le altre verifiche.
Tu asseveri il rispetto deibdrecti sull 55 65 non rispetto della legge urbanistica o di legge 10
Ale_S
Dicendo decreti 55.65 intendi quindi anche tutte le verifiche di natura fiscale e adempitiva ?
Es. Sei tenuto a verificare la regolarità dell.ici o verificare la regolarità dei pagamenti o del contenuto delle fatture ecc ecc ?
