Pratica intestata alla immobiliare
alessiotst
Messaggio da alessiotst »
Mi è stato chiesto di intervenire su una pratica VVF in segutio ad un cambio di ragione sociale, il caso è il seguente:
L'azienda che subentra farà delle modifiche per le quali non si può escludere l'aggravio della sicurezza antincendio, per cui dovrà essere presentato un nuovo progetto e successivamente una nuova SCIA.
Purtroppo un altro tecnico ci ha messo le mani prima di me ed ha fatto la voltura della pratica intestandola alla società proprietaria dell'immobile e non alla società che conduce le attività soggette.
Premesso che le proprietà fanno capo alle stesse persone, dovrò fare una ulteriore voltura contestuale al progetto?
Grazie in anticipo!
Re: Pratica intestata alla immobiliare
Se la ditta X deve presentare un progetto, deve avere la titolarità della pratica, quindi se la deve volturare almeno contestualmente al deposito della pratica.
