COME CERTIFICATE I "PACCHETTI" SUL CERT.REI?
Messaggio da mmaarrccoo »
Se devo compilare il CERT.REI per un pilastro c.a. precostruito la cosa è relativamente semplice: ho la documentazione del produttore e compilare il CERT.REI non è un problema. Come vi comportate invece quando si ha un pacchetto di materiali? Ad esempio ho una soletta costituita da una struttura mettalica (travi interpiano) su cui è stata data vernice per arrivare a R60 e poi sotto vi è un cartongesso REI60 perchè interessava anche compartimentare il locale. Domanda: nel CERT.REI è corretto certificare i due elementi in due tabelle diverse oppure è corretto certificare il pacchetto (trave+rivestimento in cartongesso) insieme?
Re: COME CERTIFICATE I "PACCHETTI" SUL CERT.REI?
Ho forse fatto una domanda troppo banale o indiscreta? :roll:
E' meglio dividere la parte certificata in via analitica (trave protetta con vernici) e la parte certificata in via sperimentale (controsoffitto), anche perchè le due sono disgiunte.
