Ciao a tutti, ho il dubbio seguente:
una ditta (società dotata di capannone industriale) deve realizzazione un impianto fotovoltaico da 40 kW sulla copertura del suo capannone, mi chiede se deve dotarsi di APE ...Ora, se non sbaglio si deve dotare di APE nel caso di "ristrutturazione importante di un edificio" e il DL 63 del 2013 all'art. 2 riporta "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unita' immobiliari che lo costituiscono, ((e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel)) rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture"...
quindi, posto che la superficie dell'impianto fotovoltaico in questioni superi il 25%, la ditta si deve dotare di APE, è corretto? Specifico che la copertura è a shed curvi e che i pannelli verranno posizionati sopra gli shed.
Grazie se qualcuno vorrà rispondermi!
ciao!
serve l'APE per questo fotovoltaico
Re: serve l'APE per questo fotovoltaico
nessuno?...
