Indice clima peggiora con intervento migliorativo
Michele_77
Messaggio da Michele_77 »
Salve ragazzi! Facendo l'APE di un'appartamento (caldaia condominiale per risc. + acs) noto con sorpresa che con l' ipotesi di intervento migliorativo
(isolamento su parete perimetrale con riduzione della trasmittanza), la prestazione energetica parziale sull'impianto per la climatizzazione
paggiora anzichè migliorare (passando da 1,70 a 1,80). Ma questo valora che unità di misura ha? E soprattutto da cosa dipende?
A qualcuno è capitato qualcosa di simile? Grazie a tutti!
Re: Indice clima peggiora con intervento migliorativo
nome UNI
Michele_77
Grazie, approfondendo credo di avere capito qualcosa in più.
L'indice di prestazione per la climatizzazione invernale è dato dal rapporto tra energia primaria per il riscaldamento, quindi teorica, ed energia netta specifica dell'appartamento: quindi è possibile che questo valore peggiori pur con un intervendo migliorativo che globalmente riduce le dispersioni e quindi il fabbisogno di energia!
