Il mercato delle PDC residenziali splittate ormai è full. Pochi spiccano.
Samsung fa una bella macchinetta, che da sempre ha una potenza resa alle basse temperature circa pari alla nominale (ma con cop inferiori). Questo comportamento è intelligente.
Aveva alcuni limiti rispetto alla top di classe, a mio avviso, Rotex HPSU Compact, ovvero circolatori esagerati di potenza (come tutti gli altri) e un bollitore che non mi soddisfa (a questo rimedio con altri bollitori).
Noto sempre negli schemi il disgiuntore, che a me non piace. Sapete il motivo?
Pro e contro di macchine installate?
PS: ho chiesto all'agente di zona alcune info, casomai ve le riporto.
Samsung EHS .. chi l'ha fatta installare?
Re: Samsung EHS .. chi l'ha fatta installare?
SuperP ha scritto: Noto sempre negli schemi il disgiuntore, che a me non piace. Sapete il motivo?
NoNickName ha scritto:mi il disgiuntore, che a me non piace. Sapete il motivo?
Sapete il motivo per il quale LORO lo propongono sempre ... questo era il senso della domanda
Lo sai che concordo con te... a volte.. ma proprio poche
Per il famoso ragionamento che le pdc vanno dove prima c'erano le caldaie, e le pompe sono spesso già installate.SuperP ha scritto: Sapete il motivo per il quale LORO lo propongono sempre ... questo era il senso della domanda![]()
Lo sai che concordo con te... a volte.. ma proprio poche![]()
Siccome la portata delle pdc, a parità di potenza, è tre/quattro volte quella delle caldaie, ecco che il disgiuntore diventa necessario (per loro).
Il disgiuntore (da quel che so) serve per far lavorare la macchina sempre allo stesso delta T, vedi Rhoss
Super
Le panasobic le hai viste
C è il nuovo accumulo ora mi pare con 80 l per il risc
No NNN, sul nuovo.NoNickName ha scritto:Per il famoso ragionamento che le pdc vanno dove prima c'erano le caldaie, e le pompe sono spesso già installate.
Al limite con una portata fissa allo scambiatore gas/acqua, ma questo lo puoi fare anche diversamente..tutor7 ha scritto:Il disgiuntore (da quel che so) serve per far lavorare la macchina sempre allo stesso delta T, vedi Rhoss
