Trasmissine telematica in Regione
mimmof
Messaggio da mimmof »
Risulta al vero che il professionista certificatore, dopo aver consegnata l'APE al committente dovrà trasmettere la stessa documentazione, per via telematica in Regione?
Quanto tempo ha disposizione?
Se non lo fa cosa succede?
Il committente ha delle responsabilità in merito?
Grazie :D per i contributi.
sergiob
Re: Trasmissine telematica in Regione
Messaggio da sergiob »
Dipende di che regione stai parlando. Se sei in Veneto si, devi inviare l'APE in regione in via telematica. Per le modalità di accreditamento ed inserimento trovi tutto scritto nell'apposito portale della regione.
mimmof
La regione di cui parlo è la Campania.
Quindi
1 Entro quanto tempo occorre inviarle?
2. Ci sono sanzioni nel caso non venisse fatta la trasmissione?
3. Il committente ha responsabilità in tale invio o le ha solo il certificatore?
Grazie ancora
