Buon giorno,
vorrei chiedere quale tipo di pompa di calore installare per un'abitazione di nuova costruzione da 120-130 mq per l'utilizzo in riscaldamento a pavimento, acqua calda per il sanitario e raffrescamento ad aria.
Non essendo del settore vorrei un parere imparziale in quanto vedo molte marche e modelli che producono pompe, ma non capisco bene le differenze tra una piuttosto che un'altra. Quale consigliereste voi con un buon rapporto qualità prezzo e affidabilità?
Quale pompa di calore?
Re: Quale pompa di calore?
Non c'è nessuna differenza. I produttori di compressori sono 5, i produttori di scambiatori sono 6.gigetto ha scritto:Non essendo del settore vorrei un parere imparziale in quanto vedo molte marche e modelli che producono pompe, ma non capisco bene le differenze tra una piuttosto che un'altra
Fai tu il calcolo combinatorio.
Non ci sono tipologie più performanti? Sono tutte modulanti quindi? Perché guardando qualche brochure non capisco quali lo siano e quali no.
Ultima cosa, consiglieresti una singola per queste metrature, è sufficiente, oppure è meglio andare su una doppia?
Ma hai l'impianto idronico a fan coil o a pavimento?
E' con riscaldamento a pavimento per l'invernale e ad aria per l'estivo.
