autorimessa ventilazione meccanica
etec83
Messaggio da etec83 »
Sapete se per caso i ventilatori di un autorimessa devono essere dotati di alimentazione di emergenza?
Non ho trovato nulla in proposito.
gararic
Re: autorimessa ventilazione meccanica
Messaggio da gararic »
a cosa servono i suddetti ventilatori?
Messaggio da mmaarrccoo »
In linea di massima le alimentazioni di emergenza servono solo per i servizi di sicurezza, quindi dipende da cosa fanno i ventilatori.
La ventilazione meccanica, come prevista dal paragrafo 3.9.1 serve per smaltire i gas di scarico degli autoveicoli, non per evacuare i fumi di un incendio; per questi ci deve essere sempre l'aerazione naturale.
Siccome il DM non da alcuna prescrizione di sicurezza per gli impianti di ventilazione meccanica, non servirà neanche l'alimentazione di sicurezza.
Diverso il discorso ovviamente nel caso in cui l'impianto debba smaltire, anche in parte, i fumi dell'incendio.
gararic
vedi ad esempio il parere al quesito P1472/4108
etec83
Terminus ha scritto:La ventilazione meccanica, come prevista dal paragrafo 3.9.1 serve per smaltire i gas di scarico degli autoveicoli, non per evacuare i fumi di un incendio; per questi ci deve essere sempre l'aerazione naturale.
Ah, ma quindi solo la naturale serve per smaltire i fumi di combustione?
Comunque il DM autorimessa parla solo di ventilazione naturale o meccanica, ma mi chiedevo nel caso ci sia un'estrazione forzata dei fumi attraverso dei sistemi di evacuazione devo prevedere invece un'alimentazione di sicurezza per tale impianto giusto?
La scelta di installare un sistema di evacuazione dei fumi o meno da cosa deriva visto che non mi pare sia previsto dalla regola tecnica?
L'eventuale impianto di estrazione meccanica per i fumi di incendio, potrebbe essere previsto in procedure di deroga, per esempio per carenza di ventilazione naturale .
Nel caso va ovviamente realizzato secondo le norme specifiche di questo tipo di impianti e con alimentazione di sicurezza.
etec83
Scusate la domanda stupida, ma come distinguo un sistema di evacuazione forzata di fumo e calore da una ventilazione meccanica classica, dalla resistenza a temperature alte dei ventilatori??
Questa è certamente la prima caratteristica che distingue i due tipi di impianto.
L'alimentazione di sicurezza è un'altra, l'eventuale compartimentazione dei condotti un'altra ancora.
