calcolo risparmio installazione pannelli
Inviato: mer set 19, 2007 12:51
da pizza75
Nel caso di installazione di collettori solari detraibili come previsto dalla finanziaria 2007 per fare il calcolo del risparmio annuo Voi utilizzate gli allegati riportati sul sito dell'Enea? perchè avrei un dubbio.
Nell'allegato richiamato viene descritto a passi come fare; al punto 2 parla di rendimento minimo ma non mi è molto chiaro, secondo Voi è una verifica da compiere (e se si come) oppure basta quanto dichiarato dal produttore e fare il calcolo del risparmio annuo secondo il punto successivo (3) ?.
Inoltre nell'oggetto della parcella dell'attestato di qualificazione mi potete indicare cosa deve essere riportato precisamente?
L'iva dell'onorario del professionista è al 20%?
Re: calcolo risparmio installazione pannelli
Inviato: mer set 19, 2007 13:00
da Terminus
pizza75 ha scritto:Nel caso di installazione di collettori solari detraibili come previsto dalla finanziaria 2007 per fare il calcolo del risparmio annuo Voi utilizzate gli allegati riportati sul sito dell'Enea? perchè avrei un dubbio.
Verifica sulla certificazione del produttore che la curva di rendimento sia superiore a quella minima.
L'IVA del professionista è sempre al 20%.
Inviato: mer set 19, 2007 16:47
da pizza75
Grazie, ma il dubbio che ho è proprio sull'applicazione di un confronto con il calcolo indicato dall'enea.
Naturalmente nel calcolo del risparmio devo considerare la superificie netta captante del pannello o mi sbaglio??
Inviato: gio set 20, 2007 07:14
da maxis
pizza75 ha scritto:Grazie, ma il dubbio che ho è proprio sull'applicazione di un confronto con il calcolo indicato dall'enea.
Certo che si.
