Resa termica radiatori in ghisa vecchi
enea
Messaggio da enea »
Qualcuno sa la formula di riferimento per calcolare la
resa termica dei radiatori , partendo da un vecchio
catalogo in cui venivano riportati i mq di superficie ?
Come si faceva prima dell'avvento della EN 442?
Re: Resa termica radiatori in ghisa vecchi
uni 10200
K x S x dT
Con K= 7,5x1,16 (per passare a W), se hai un radiatore in ghisa.
enea
Messaggio da enea »
Grazie Girondone...un post sulla UNI 10200...l'avevo trovato...
E avevo trovato di sfuggita su un numero di Idraulica (caleffi)
la formula che ha riportato Esa...
Solo che non spiegava se il risulta era espresso in Kcal o watt.
Grazie Esa del chiarimento!
