Scala interna quale vie d'esodo
Adriano-Enrico
Messaggio da Adriano-Enrico »
Chiedo un chiarimento
Un soppalco di un deposito (70.1.B) basso carico d'incendio, è collegato al piano terra e quindi alle vie d'esodo con una sola scala per i soli addetti (1-2), con larghezza di 1,20 m, con corrimano/protezioni laterali a norma, il tutto secondo all. III del DM 10.03.1998 ed anche il punto 1.7.1 del DLgs n. 81/08.
Vi è un particolare di cui non trovo indicazioni: il numero massimo di gradini per rampa. Nel mio caso sono presenti 23 gradini in sequenza senza pianerottolo. Noto che in molte norme tecniche di prevenzione incendi tale limite è di 15 gradini con pianerottolo pari alla larghezza scala.
L'attività citata non ha norma tecnica quindi si applicano il DM 10.03.08 e DLgs n. 81/08, senza limiti di gradini per rampa ?
Ringrazio
Re: Scala interna quale vie d'esodo
I 15 gradini, oltre che citati in diverse norme verticali di pi, potrebbero essere richiesti dalle norme edilizie della tua regione/comune; generalmente sono considerati come buona prassi.
Non mi sembra, in effetti, che il TU 81/08 (nè il DM 10/03/98) dia indicazioni in tale senso; quindi dipende dalla tua VDR.
Visto lo scarso affollamento, i rischi aggiuntivi dovuti all'eccessivo numero di gradini sono molto limitati; volendo, potresti integrare lilluminazione di servizio e di sicurezza su detta scala.
Adriano-Enrico
In effetti nella FVG la legge regionale per le ASS e per la progettazione dei luoghi di lavori, indica i 15 gardini per rampa.
Ovvio che trattandosi di scala realizzato ante norma regionale ed ante DLgs 81/08, il riferimento è il DM 10.03.98.
Comunqe il suggerimento di segnalare/illuminare la scala ritengo sia proprio appropriato.
