1 m tra fv e shed -> parere negativo
christian619
Messaggio da christian619 »
Vorrei condividere la mia esperienza con i VVF e eventualmente trovare delle scappatoie per ribattere...
Capannone con carico di incendio esiguo (classe 15) ma con attività soggette
Faccio la Valutazione del rischio (penso anche in modo abbastanza diligente... 50 pagine)
Mi accettano che l'attività non abbia EFC
Mi danno il parere favorevole ma condizionato ad avere un metro tra pannello fv e shed (parte verticale in traslucido)....
nel mio caso "l'utile riferimento" della circolare è diventato obbligo :(
Risultato: proprietà incazzata perchè l'impianto viene mozzato e non riesco neanchè ad ottemperare il DL 28/11 sulle rinnovabili...
Vorrei presentare una variante.... Qualche idea :cry:
Re: 1 m tra fv e shed -> parere negativo
pannello FV certificato in classe 1?
