CERTIFICAZIONE APE PAVIMENTO SU VESPAIO AREATO
truefly
Messaggio da truefly »
Sto analizzando una villetta singola esistente per una certificazione APE con Termus. Ha un pavimento su vespaio areato ed il livello del pavimento è sotto il livello del terreno esterno. Inoltre ha il pavimento su due livelli che differenziano di poche decine di cm. Il vespaio non è fatto con igloo ma una piano appoggiato su blocchi cavi in cls.
Termus, che esegue i calcoli secondo la UNI 13370-2008, non prevede di gestire vespai areati con pavimento al di sotto il livello del piano campagna.
La legge 10 che ho in mano non ha nemmeno considerato il vespaio ma ha usato solo la trasmittanza del pavimento nelle 2 altezze?
Come considerereste il vespaio? Es. inglobarlo nella trasmittanza del pavimento (tavelloni, area e magrone compresi) e poi considerare il caso "pavimento contro terra"?
Se i muri perimetrali hanno spessori diversi e quindi diverse trasmittanze come comportarsi nella dispersione verso terra? Es. si usa un valore medio ponderato?
Dividereste comunque il piano in 2 zone contigue per il calcolo?
Grazie per gli eventuali contributi,
Luca
Re: CERTIFICAZIONE APE PAVIMENTO SU VESPAIO AREATO
detta così non è un vespaio aerato, in quanto manca il requisito di aerazione.
Un'intercapedine di quel tipo ha un contributo quasi nullo all'isolamento.
